Вечная проблема резинки кришичек сцепление и тормоза ктм?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Ходовая
ssinus
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 11:11 am    Заголовок сообщения: Вечная проблема резинки кришичек сцепление и тормоза ктм? Ответить с цитатой
Думаю интересная тема многие сталкиваютса что з под кришечки годравлической машинки сцепление(верхней) или переднего тормоза резиновая прокладка з гофрованой ограничителем обьема тормозной жидкости начинаєт портитса и пускаєт жидкость наружу. У меня ещо она начала розкисать и иза нее начала тормозуха чернеть.
Кто как решает даную проблему? я поробивал вирезал з паранита всеравнопускает з под вирезов в кришечке..... Купить саму резинку фігушки только з кришечкой за 600грн, жаба давит такие деньги за резинку......
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ssinus
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 11:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ошибся з розделом , если что перенесите в ходовая...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 6:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там что нужно заливать в сцепление а что в тормозилки (понятно DOT4).
А в сцепление там в зависимости от того что стоит Brembo или Magura, там есть нюанс. Поищи на форуме такие темы уже были.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ssinus
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 7:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там з жидкостю все понятно, там на кришечках все написано. Проблема именно в етих прокладках под ними, просто интересуюсь может кто хорошую идею подкинет?
Вернуться к началу
Юра Т.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 8:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве там не разная жидкость??? Сцепл-Магура. Тормоз- Брембо.
_________________
FENIX-MOTO RC
Вернуться к началу
arthurmoto1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 5:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как временное решение просто в пару слоев прикладывал плотный полиэтиленовый пакет, закручивал и обрезал лезвием края. Держит, пока колодки сильно не износится - нечем компенсировать падение уровня жидкости.
Вернуться к началу
Riobi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 5:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что тут скажешь ещё, купить новую за 600гр - это значит "жаба давит" - а это ведь и есть решение проблемы, но это не ваш путь, ваш путь - это козявки, суперклей, полиэтиленовый пакет и так далее...
Зачем вам этот очень дорогой для вас вид спорта, попробуйте мыльные пузыри или воздушного змея запустите - весело и дешево...
Вернуться к началу
arthurmoto1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха, мыльные пузыри нормальные как раз стоят около 600 гривен, видать, давно ты с деткой в магазин не ходил не вариант
Вернуться к началу
Митронин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант есть бюджетный ( пузыри) мыло и соломинка !!! А " резинку"- только покупка и замена!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 8:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на днях снимал впуск с дырчика своего и показалось лишним покупать весь набор прокладок из которого надо было только 2, которые в бутерброде между лепестковым клапаном и впуском.
Купил картон прокладочный категории А , расчертил и вырезал, но в ходе процесса пришла мысль что нуего и больше я так делать не буду. Зажрался наверно
Ну как я тащил в ветренную погоду лист этого картона 1х0,9 м, это цирк, как дурак
Вернуться к началу
ssinus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 8:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Riobi
Дело именно в комерческом подходе корпорации , за 600 тебе напарюют кришечку машинки з прокладкою , кришечка вобще никому не нужна , почему нельзя зделать даже 10баксов но только за прокладку, а если завтра они скажут что все поменялось и теперь только машинка взборе за 350 у.е ти купиш? Если заменить ету прокладку аналогом разници не будет. Наши любимие консерни хорошо знают и умеют "как нагнуть клиента".вот для чего создана ета тема что меньше нагинатса.... а не секономить
Вернуться к началу
arthurmoto1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 11:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоциклы - искусство продать 100 кг железа за 10000 баксов, хотя сдать на металлолом дороже 1000 грн. не получится. А мотокросс - достаточно дорогое членовредительство. В общем, мы дважды лохи, как не крути.
Вернуться к началу
Riobi
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2018 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, тут даже не поспоришь...
Ну а на будущее могу дать тебе один совет, может пригодится - перед тем как купить очередной мопед своего "любимого концерна", сядь за комп и покопайся в инете, ну и собери про него максимум информации, и на основании оной сделай правильные выводы, покупать сей мопед или нет, что бы потом не ломать себе голову как бога за бороду взять...
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
