Стартер на КТМ SX450
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Зажигание
massimo
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 9:23 pm    Заголовок сообщения: Стартер на КТМ SX450 Ответить с цитатой
Подскажите что нужно для установки электростартера на КТМ SX450 05г.? Поделитесь опытом может кто ставил!
_________________
КТМ SX450
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tara
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 5:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно, грандиозно, безтолковая идея. На много более оправданно купить 2009 год и поставить на него кик)))))
Вернуться к началу
massimo
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 5:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой мот не совсем по назначению ездит (єндуро)! А заводить в болоте 450 не айс с кикстартера!
_________________
КТМ SX450
Вернуться к началу
Tara
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 7:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все прекрасно понимаю, но от этого мое убеждение не меняется, что это безтолковая идея....
Тебе понадобится - правый полукартер, бендикс, обгонная муфта, шестерни дополнительные, приварить на картера крепления для стартера, сам стартер, акб, реле стартера, конденсатор, новая проводка, кнопки на руль. Вроде все.
Вернуться к началу
massimo
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 7:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно то в моторе у меня все стоит с завода (шестерни, обгонка) в картере снимается заглушка под стартер. и ничего варить ненужно. Ты наверное что то путаешь
_________________
КТМ SX450
Вернуться к началу
Astaldo
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты же все знаешь, зачем спрашивать? )
Вернуться к началу
massimo
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 9:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я не все знаю! Возможно есть какие то подводные камни
_________________
КТМ SX450
Вернуться к началу
Tara
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 11:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними и погляди сам тогда что там есть, а чего нет. Ну и правда, ты ведь сам все знаешь, значит сам разберешься)) удачного переоборудования!!!
Вернуться к началу
Riobi
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2017 11:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"massimo" посмотри внимательно, наверняка найдёшь ещё и стартер там где то, при такой "богатой комплектации" с завода, он где то точно на раме в герметичном пакете прикреплён...
Вернуться к началу
massimo
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2017 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха ха
_________________
КТМ SX450
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Зажигание Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
