Регулировка подвески
Модератор: Neposeda
dezinfo
#1 Сообщение dezinfo » Вс апр 30, 2017 5:48 pm
Покатал сегодня на CRF250x и понял что подвеска для меня слишком мягкая. настройки родные под 70-80 кг, а у меня 100 и мот плывет. Есть мануал как настраивать Honda в домашних условиях.
#2 Сообщение MAX(CZ) » Вс апр 30, 2017 6:21 pm
Ыыыы, пружины нужно под вес (ты + одежка вся) покупать. Это минимум 100$ + 100$ на перед и зад.
А вот поджатие, скорость сжатия, отбоя, это можно регулировать, но это нужно делать с подходящими пружинами.
dezinfo
#3 Сообщение dezinfo » Вс апр 30, 2017 8:05 pm
200$ это не вопрос... как понять какие пружины
#4 Сообщение MAX(CZ) » Вс апр 30, 2017 8:47 pm
Здесь смотри, там куча параметров: тип, скил, возраст, вес и т.д
http://racetech.com/ChooseVehicle.aspx
Когда модель выберешь, жмакни вверху
Calculate Spring Rates and Display Available Springs
и выбирай свои параметры
dezinfo
#5 Сообщение dezinfo » Вс апр 30, 2017 8:54 pm
Я так понимаю передок в стоке норм
FRONT FORK SPRINGS
Recommended Fork Spring Rate: 0.416 kg/mm (use closest available)
Stock Fork Spring Rate: 0.42 kg/mm (stock)
А вот зад нужно менять
REAR SHOCK SPRINGS
Recommended Spring Rate: 5.9 kg/mm (use closest available)
Stock Spring Rate: 4.8 kg/mm (stock)
Александр Мензарик
профи
#6 Сообщение Александр Мензарик » Вс апр 30, 2017 9:02 pm
http://www.relater.ru/all/?iditem=af10d9848947f76c198d посмотри здесь. У меня таже проблема пружина под этот вес нужна 5,4 диаметр проволки должен быть 12 мм. Я буду себе заказывать. Посмотри на форуме семинар от Заворотти. https://www.youtube.com/watch?v=v96B-96Klag
Вернуться в «Ходовая»
