Forma Boots Украина Spy Optics Побдор автозапчастей Fox Racing Bel-Ray
Фонари тактические, рации, прицелы, бинокли,лазеры
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Барахолка
spas1307
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 11:38 am    Заголовок сообщения: Фонари тактические, рации, прицелы, бинокли,лазеры Ответить с цитатой
Фонарик Police 8468 - мощный!
Тактический фонарь Police 8468 - это мощный "малыш" светодиодный фонарь, при малых габаритных размерах и при маленьком весе фонаря, что есть не мало важно на охоте или туристическом походе! Фонарик Police 8468 изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается пылевлагозащищенностью, ударопрочностью. Ручной фонарь Police 8468 имеет антискользящее покрытие и уплотнительные резиновые кольца на резьбовых соединениях, для защиты от проникновения влаги и пыли.
Светодиодный фонарь Police 8468 - работает на светодиоде Q5 лидирующей американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов.
Аккумуляторный фонарь Police 8468 имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х также есть в наличии у фонаря. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижения головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Питается мощный фонарь Police 8468 от литий-ионного аккумулятора 14500 (идет в комплекте) или же от одной батарейки типа АА.
Зарядить фонарь для охоты Police 8468 Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V. Штатные аккумуляторы без защиты, не разряжать в ноль и не заряжать более 2,5-3,0 ч.!
Характеристики:
- Фокусировка луча: Есть (телескопическая);
- Тип светодиода: Q5;
- Режимов: 1;
- Максимальный световой поток: 500 Люмен
- Питание: один элемент питания АА или аккумуляторная батарея тип 14500/3,7V(в комплекте);
- Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий);
- Особенности: мощный, компактный, ударопрочный, влагопылезащита;
- Диаметр «головы»: 25мм
- Диаметр «тела»: 20мм
- Длинна фонаря: 93 мм
- Вес фонаря без батареи: 60 грамм
- Цвет: чёрный
Комплектация:
Фонарь Police 8468 - mini!
Аккумулятор 14500 3,7 В
Зарядное устройство от сети 220V
Подарочная упаковка.
155 грн.
_________________
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/
Последний раз редактировалось: spas1307 (Сб Апр 22, 2017 11:22 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
spas1307
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 2:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазерный прицел Huonje 200mW (зеленый луч + два крепления)
Лазерный прицел Huonje 200mW необходим для быстрого наведения оружия на цель. Прицел Laser scope имеет зеленый луч лазера 200mW, длина волны: 532 нм. Лазерный указатель цели, имеет регулировку с помощью винтов поправки в корпусе ЛЦУ, по вертикали и горизонтали. Прицел лазерный, выполнен из анодированного алюминия, корпус устойчив к ударам и силе отдачи. Лазерный прицел Huonje имеет в комплекте два крепления, устанавливается на планку 21мм (Вивер/Пикатини) а также на цилиндрическую поверхность (оптический прицел, ствол оружия) 25,4 мм диаметром. Кнопка включения/выключения находиться в торце корпуса ЛЦУ + выносная кнопка на оружие.
Купить лазерный прицел, вы всегда сможете в нашем магазине!
Технические характеристики:
Корпус: алюминиевый сплав
Регулируется по вертикали/горизонтали
Цвет луча лазера - зеленый.
Оптимальная дистанция - 500 м.
Длина волны лазерного излучения: 532 нм
Крепление: цилиндрическое крепление (диаметром 25,4мм); на планку 21 мм
Масса ЛЦУ:
Элемент питания: Li-ion 1 х 16340.
Диаметр корпуса ЛЦУ: 25,4 мм.
Длина ЛЦУ: 120 мм.
Комплектация:
крепление широкое на планку Weaver/Пикатини;
крепление подствольное (диаметр 25,4 мм)
установочный ключ;
литиевая батарея 16340.
выносная тактическая кнопка.
500 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
_________________
068-522-07-07
095-222-62-75
Вернуться к началу
spas1307
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 2:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрошокер в виде помады Police 1202 - Оригинал!
Электрошокер Police 1202 — хорошее решение для людей, которые заботятся о своей безопасности, но не хотят привлекать ненужное внимание окружающих. Шокер Police 1202 - самый маленький представитель шокеров, но при этом один из самых действенных, внешне Police 1202 не отличим от обычной помады! С электрошокер Police 1202 Вы будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями. Так же фонарик электрошокер очень хорошо подходит для защиты от бездомных собак!
Купить электрошокер Police, Вы всегда можете в нашем магазине!
• Напряжение заявленное - 20 000 Kv.
• Мощность удара заявленная - 50 Вт.
• Встроенный LED фонарик мощностью 1000W.
• Время разряда - 0,2 секунды.
• Модель - 2014 года выпуска.
• Тип освещения: Cree Q2.
• Беспрерывное освещение: 4-5 часов.
• Рекомендуемое время воздействия: 2 секунда.
• Чрезвычайно малый вес - 180 г.
• Габариты: 23x110 мм.
• Устройство электродов: «коронарного» типа.
• Саморазряд - 10 % в месяц.
• Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
• Материал корпуса: алюминиевый.
• Крайне эффективен против собак.
• Практичен и удобен в использовании.
• Время зарядки: 3-4 часа.
Комплектация:
Электрошокер в виде помады Police 1202.
Зарядное устройство 220 V.
251грн
068-522-07-07
095-222-62-75
_________________
068-522-07-07
095-222-62-75
Вернуться к началу
spas1307
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2017 12:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рация Kenwood TK-2260
Рация Kenwood TK-2260. Производитель Kenwood, сделал разделение радиостанция Kenwood TK2260, на две модели:
Kenwood TK-2107 (136-174 МГц)
Kenwood TK-3207 (400-470 Мгц).
Портативная радиостанция Kenwood TK-2260 / 2107 работает в частотах: 136 - 174 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Купить рацию Kenwood TK-2260
в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Характеристика:
Диапазон частот: 136 - 174 MHz.
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение 3.7В постоянного тока
Чувствительность: 0,16 мкВ
Шаг сетки частот: 5 кГц
Дальность 6 км
Количество каналов: 16
Аккумулятора: KNB-14N
Размеры: 54х122х33 мм
Комплектация:
Рация Kenwood TK-2260 / 2107 (136-174 МГц)
батарея
антенна
задняя клипса
зарядное устройство (стакан)
инструкция.
1100 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
_________________
068-522-07-07
095-222-62-75
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Барахолка Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
