Клинять передні тормоза.
Модератор: Neposeda
botkin
#1 Сообщение botkin » Сб мар 25, 2017 9:28 pm
Вчора шльопнувся в болті, як виявилося - заблоковане переднє колесо. Сьогодні розібрав машинку, продув все компресором, оглянув (всі резинки в повному порядку), повністю замінив тормозуху прокачав і поїхав тестити. Знову почали клинити. Нагрівається супорт (може в ньому якась проблема?). На трасі ж спустив порцію тормозухи з супорту і через деякий час знову теж саме. Коли починають клинити це відчувається на курку - стає тугим. Загрузив мот, відвіз в гараж і там виявилося що колесо вільно крутиться.
Проблема може бути в тому, що колодки підходять до заміни?
Розібрати супорт?
Направляючі перед першим виїздом промив і змастив.
Це був мій перший виїзд на цьому моті.
Zippo
#2 Сообщение Zippo » Вс мар 26, 2017 11:31 am
рычаг переднего тормоза имеет люфт?
arthurmoto1
#3 Сообщение arthurmoto1 » Вс мар 26, 2017 12:34 pm
проблема не в суппорте, а в машинке
botkin
#4 Сообщение botkin » Вс мар 26, 2017 4:44 pm
Zippo писал(а):рычаг переднего тормоза имеет люфт?
То є, мінімальний.
botkin
#5 Сообщение botkin » Вс мар 26, 2017 4:50 pm
Mashtaler
#6 Сообщение Mashtaler » Вс мар 26, 2017 5:04 pm
Может шланг расслоился, дуется в обе стороны? Бывает отслаивается кусочек и работает как клапан.
Миру мир войне капец.
botkin
#7 Сообщение botkin » Вс мар 26, 2017 5:08 pm
Mashtaler писал(а):Может шланг расслоился, дуется в обе стороны? Бывает отслаивается кусочек и работает как клапан.
Зараз піду перегляну його, раніше не помічав такого. Хоча, сумніваюся що на загальному накаті в 30 годин можлива така проблема.
botkin
#8 Сообщение botkin » Вс мар 26, 2017 9:06 pm
Підкажіть, яким боком правильно вкласти цей шток (як видно на фото, він не симетричний)? Чи може бути це причиною заклинювання гальм?
botkin
#9 Сообщение botkin » Вс мар 26, 2017 11:00 pm
В мене цей шток був встановлений не правильно. Завтра перевірю чи це було причиною.
botkin
#10 Сообщение botkin » Пн мар 27, 2017 5:41 pm
Виявляється, всьому виною був не правильно встановлений шток. Сьогодні на тренуванні не виникло жодних проблем з гальмами.
Вернуться в «Ходовая»
