Протяжка спиц
Модератор: Neposeda
Grind
#1 Сообщение Grind » Ср фев 01, 2017 4:42 pm
Подскажите, как правильно регулировать спицы? Саму технику знаю и даже делал раньше, успешно, но вот на кроссовом мотоцикле не выходит.
Сама проблема в следующем: спица прокручивается вместе с ниппелем, как ее фиксировать? Все очищал.
И еще второстепенный вопрос: обязательно ли снимать покрышку?)
Заранее спасибо за ответы
#2 Сообщение MAX(CZ) » Ср фев 01, 2017 5:31 pm
Ну если технику знаешь, то проблем быть не должно.
Себе только покупал ключик с насадками 6-8mm с шагом 0.2 что бы ниппеля не слизывать, но это только для небольшой подтяжки. Для точной протяжки нужен ключик уже не за ~600-800 грн, а за ~100$. Но конечно мастера, которые этим занимаются все могут сделать на самодельном станочке с недорогим ключиком.
Закисла и не можешь даже попустить?
Если на станочке, то конечно снимать
Grind
#3 Сообщение Grind » Ср фев 01, 2017 9:04 pm
В общем я беру ключ, вращаю ниппель, ниппель вращается в ободе, спица при этом вращается в ступице. Посоветовали разве что зажать спицу струбциной или маленькими тисками.
Если ее прилерживать плоскогубцами - не выходит
#4 Сообщение MAX(CZ) » Ср фев 01, 2017 9:14 pm
Значит ниппеля закисли, попробуй пройти WDшкой и прогреть феном промышленным головки. Что бы такого не было нужно периодически WDшкой (или чем другим) пропшикивать и проворачивать туда-сюда ниппеля на спицах.
Вернуться в «Ходовая»
