маятник
Модератор: Neposeda
Александр Мензарик
профи
#1 Сообщение Александр Мензарик » Пт янв 06, 2017 2:28 pm
Добрый день. Не могу выбить ось маятника, залил ведешкой пробовал лупить кувалдочкой умеренно, результат отрицательный ось на месте. Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Zippo
#2 Сообщение Zippo » Пт янв 06, 2017 2:56 pm
Александр Мензарик
профи
#3 Сообщение Александр Мензарик » Пт янв 06, 2017 4:43 pm
Спасибо !
#4 Сообщение MAX(CZ) » Пт янв 06, 2017 5:05 pm
Было такое, когда первый раз разбирал, у Zippo ось б.у потом заказывал. Зато теперь все легко снимается. Прошлый раз поменял только подшипники, а этот раз купил ремкомплект (подшипники + пальцы).
Когда не мог снять, то ничего не помогало, ни мочить, ни выдавливать большой струбциной, только кувалдометр помог и то не сразу, а спустя время, главное что бы оно хоть на долю мм сдвинулось, а потом пойдет легче, но это конечно жесть.
Так что когда снимешь, точно придется полностью ремкомплект купить и возможно ось, если резьбу повредишь.
Лучше как минимум зимой ревизию делать, а то и пару раз в год, дешевле будет. Конечно тут попередник болт забил.
fanatCZ400
#5 Сообщение fanatCZ400 » Пт янв 06, 2017 5:29 pm
Прежде чем лупить кувалдометром, залей чистым керосином с торцов, и равномерно прогревай строительным феном вдоль оси, постоянно подливая керосин... Это долго и нудно, т.к. рама алюминиевая, но явно безопаснее для геометрии... Рукоприкладство - как крайняя мера, и только через латунную наставку.
Александр Мензарик
профи
#6 Сообщение Александр Мензарик » Вт янв 10, 2017 8:50 pm
Ось выбита, всем СПАСИБО ! Ушло 2 дня работы с кувалдой + балон ведешки.
Митронин
#7 Сообщение Митронин » Вт янв 10, 2017 9:33 pm
Александр Мензарик
:-D :-D :-D !
#8 Сообщение MAX(CZ) » Вт янв 10, 2017 9:56 pm
Ось другую надо или удалось сохранить?
Александр Мензарик
профи
#9 Сообщение Александр Мензарик » Ср янв 11, 2017 6:43 am
Ось в хлам.
#10 Сообщение MAX(CZ) » Ср янв 11, 2017 3:01 pm
Тогда или Антон, если у него такая ось есть или Zippo, пока еще зима и есть время подождать запчасти.
Вернуться в «Ходовая»
