помогите!
Модератор: Neposeda
chud1la
#1 Сообщение chud1la » Пт ноя 18, 2016 2:39 pm
Вот такая проблема на suzuki rmz 250. Что делать, можно ездить так в ендуро режиме или нужно менять? И возможно ли заварить?
https://pp.vk.me/c636224/v636224823/36c ... tryqdU.jpg
fanatykCZ516
#2 Сообщение fanatykCZ516 » Пт ноя 18, 2016 2:41 pm
chud1la
как ты ее сломал? тебе нужно еще сломать одну, на другой стороне, что бы вибрации не было и можно ездить :-D
chud1la
#3 Сообщение chud1la » Пт ноя 18, 2016 2:43 pm
случайно при демонтаже
Tara
#4 Сообщение Tara » Пт ноя 18, 2016 2:43 pm
Так ездить не нужно. Попытайся приварить, может что выйдет. Новая корзина на эту модель сейчас 5000грн стоит.
Andrey_pride
#5 Сообщение Andrey_pride » Пт ноя 18, 2016 3:02 pm
Блин, такая же фигня на купленом мотике, причем заметили уже когда полезли в двиг, а самое обидное что отломаного куска нет!
Хонда црф250р
boltun
#6 Сообщение boltun » Пт ноя 18, 2016 9:52 pm
мда веселуха, и я както такое проходил, для етих дел нужен спец сьемник-фиксатор, мы на явы с убитого диска сцепы делали :-(
0638259818
_xxx_
#7 Сообщение _xxx_ » Пт ноя 18, 2016 10:26 pm
Нельзя за эти лепестки упираться при откручивании гайки. Если нет съёмника, я эту гайку откручиваю следующим образом:
предварительно слив масло, включаешь высшую передачу, садишься на мот и нажимаешь ногой на задний тормоз и тогда откручиваешь гайку.
Есть ещё метод фиксирования от проворачивания (не в этом случае, а вцелом может будет полезно) : вставить плоскую отвёртку между зубъев шестерен, если они стальные. Просто надо быть аккуратным и проследить, чтобы площадь контакта была максимальной, а отвёртка соответствующего размера.
Zippo
#8 Сообщение Zippo » Сб ноя 19, 2016 11:10 am
гайковерт, держишь корзину рукой, откручивается на ура
Riobi
#9 Сообщение Riobi » Вс ноя 20, 2016 12:56 am
Красававчики, а кто ещё тут "советик" подкинет..? :-[ :-D
Только Zippo дал дельный совет, а остальные эта "классика жанра" (особенно с отвёрткой... :-D ).
Может просто купить съёмник(ну или сделать его как подсказал boltun), цена вопроса от 14$ , это намного дешевле компрессора и гайковёрта... :-)
_xxx_
#10 Сообщение _xxx_ » Пн ноя 21, 2016 12:19 am
Любое обсуждение должно проводиться в контексте топика. Из контекста топика очевидно, что у человека ни съёмника, ни компрессора с гайковёртом нет (всем понятно, что с ними правильнее и удобнее работать).
Критиковать имеет право только тот кто предложит более качественное решение. А если у тебя его нет, то свои очередные мерзости оставь при себе, "капитан очевидность". Или же предложи решение, но в в контексте топика.
Riobi
#11 Сообщение Riobi » Пн ноя 21, 2016 1:51 am
_xxx_ более правильное решение - это сделать так как надо и я именно это предложил, а вот свои "подсказки" оставь для ремонта своего китайского клона "Рав4", там они очень к месту "капитан не дальновидность"... :-D
P.S. Прежде чем что то сделать с мотоциклом , надо приобрести нужный инструмент, приспособления и прочитать хотя бы мельком мануал, что бы потом не кричать - "ПОМОГИТЕ!!!!!" во всех темах... :-D
Лишний раз убеждаюсь что для таких как топик и xxx_ лучший учитель это жизнь, берёт дорого, но зато объясняет очень доходчиво... :-[
Теперь всё равно придётся покупать приспособы или гайковёрт с компрессором , но уже в комплекте с корзиной, а можно было купить только приспособление, но это же не ваш метод... :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось Riobi Вс янв 22, 2017 6:14 am, всего редактировалось 1 раз.
fanatykCZ516
#12 Сообщение fanatykCZ516 » Пн ноя 21, 2016 8:22 am
Ребята, Вы читали вопрос? Чувака интересует можно ли ездить, а не то как там её снимать.
fanatCZ400
#13 Сообщение fanatCZ400 » Пн ноя 21, 2016 10:55 am
Варить бесполезно, даже вредно...оставлять в таком виде тоже риск - вывалит крышку, если не весь картер - уже у двоих такое видел, пожадничали... Только замена, хотя бы б/у, но не вареное - это не то место где будет работать аргон.
P.S. кстати сломали точно также при разборке...
boltun
#14 Сообщение boltun » Пн ноя 21, 2016 9:46 pm
я видел вареную карзину, ездила очень долго и наверно щас ездит,сломано было также, нужно правильно заварить и будет щастье
0638259818
Riobi
#15 Сообщение Riobi » Пн ноя 21, 2016 11:27 pm
fanatykCZ516 писал(а):Ребята, Вы читали вопрос? Чувака интересует можно ли ездить, а не то как там её снимать.
Миша мы как раз видели , видели, тут у других зрение ухудшилось немного, по видимому сказываются последствия постоянного вдыхания паров китайского пластика... :-[ :-D :-D
По поводу можно или нельзя ездить тут и так понятно что нельзя, но для тех кто хочет это проверить на практике, можно и поездить, а заодно узнать на собственном опыте как долго это будет работать... :-[ :-)
Последний раз редактировалось Riobi Вт ноя 22, 2016 1:40 am, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Общие вопросы»
