Маятник
Модератор: Neposeda
Kirillczmonokross
#1 Сообщение Kirillczmonokross » Вт мар 29, 2016 12:25 pm
Народ перевёл маятник чз на подшипники под 15мм ось,вопрос вот в чём подшипники должны сажатся на ось на гарячую или по скользящей???
#2 Сообщение MAX(CZ) » Вт мар 29, 2016 2:05 pm
а что за подшипники? Если игольчатые + палец, то палец плотно на ось одевается без нагрева. А игольчатый запрессовуется в маятник, сами посадочные места можно и феном промышленным прогреть немного.
Лучше фото покажи.
Кстати а где вы там в Артемовске гоняете? Знаю трасса есть, видосы видел, но не был.
Сам из Дзержика.
Kirillczmonokross
#3 Сообщение Kirillczmonokross » Вт мар 29, 2016 7:29 pm
Нет шариковые по 2 шт
Riobi
#4 Сообщение Riobi » Ср мар 30, 2016 2:49 am
Kirillczmonokross писал(а):Нет шариковые по 2 шт
:-D :-D :-D
Kirillczmonokross
#5 Сообщение Kirillczmonokross » Ср мар 30, 2016 5:40 am
И что эти улыбки значат
#6 Сообщение MAX(CZ) » Ср мар 30, 2016 8:00 am
Kirillczmonokross писал(а):И что эти улыбки значат
Предполагаю что этим решением ты повеселил опытного механика, типа оксюморон получился.
В игольчатом подшипнике пары качения (палец - иголочки), как не зажимай ось, на сопротивление качению пары качения это никак не повлияет.
Теперь про обычные шариковые. Подшипники в маятнике сидят жестко (фиксировано наружным кольцом). Будешь зажимать ось, она создаст давление на внутреннее кольцо подшипника, выйдет упор на сами шарики, их будет зажимать, а это повышенный износ и хрен знает какая работа самого узла. Они по определению туда не подходят, нужен такой тип подшипников, которые можно зажимать с торцов, игольчатые с пальцем как раз подходят.
Плюс вращение должно быть все же между внутренней и наружной линзами (если шариковый), а не ось по внутренней линзе, а если шарики зажаты, то возможно так и будет.
Riobi
#7 Сообщение Riobi » Ср мар 30, 2016 10:02 am
MAX(CZ) молодец , объяснил всё хорошо и понятно, от себя добавлю что проблему с перекосом внутренней обоймы можно частично решить установкой распорной втулки(аналогичной в ступице колеса), но всё равно по сравнению с иголкой одни минусы... :-[
ЗаУРАЛец
#8 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср мар 30, 2016 10:07 am
Чтоб не зажимало, ставится распорная втулка. Подшипники на ось по скользящей, в маятник плотно.
Kirillczmonokross
Попроси модератора перевести тему в раздел по Чзетам, там меньше насмешек будет.
Мы не меняем своих убеждений. Мы меняем только заблуждения.(Шебаршин Л. В.)
Riobi
#9 Сообщение Riobi » Ср мар 30, 2016 10:13 am
ЗаУРАЛец ага и плагиата тоже меньше там будет... :-P :-D :-D
Kirillczmonokross
#10 Сообщение Kirillczmonokross » Ср мар 30, 2016 10:36 am
Оно бы как всё верно,НО по теории но ходят у людей и всё норм,а я нашёл роликовые подходящего размера,а для иголок нужно палец цементировать что недёшево у нас
ЗаУРАЛец
#11 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср мар 30, 2016 11:42 am
Riobi
Не будь таким наивным.Не считай окружающих тупее себя. О великий.
ЗаУРАЛец
#12 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср мар 30, 2016 11:48 am
Riobi
Почитай мои сообщения и подумай мог ли я опуститься до такого, что буду перепечатывать твои сообщения?! Или ты просто решил в очередной раз подосрать или это акт самоутверждения? Люди пишут , что ты гораздо выше этого. Не так ли? :-)
ЗаУРАЛец
#13 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср мар 30, 2016 11:50 am
Kirillczmonokross
Ставь и езди. На 25-40м прыгать не собираешься? Думаю вряд ли.
Riobi
#14 Сообщение Riobi » Ср мар 30, 2016 12:20 pm
ЗаУРАЛец а иногда надо было бы и читать, что бы не повторятся, и на величие я не претендую, только после тебя разве что... ;-)
ЗаУРАЛец
#15 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср мар 30, 2016 12:50 pm
Когда я писал сообщение, твоего ещё не было. (Не уже ли не понятно без объяснения. П...ц как не люблю оправдываться за поступки которых не делал!)
Вернуться в «Ходовая»
