Проблема с свечами или насвечником или бронепроводом.
Настройка и ремонт зажигания
Модератор: Neposeda
fanatykCZ516
#1 Сообщение fanatykCZ516 » Сб фев 13, 2016 1:05 pm
Суть, ставлю новую свечу, еду, откручиваю все нормально. Потошнил пару минут, откручиваю ручку начинаются перебои и мотоцикл умирает. Катал по болоту, насвечник был закидан болотом, но он герметичный условно, резинки и тд, по проводу так же, почистил насвечник, открутил свечу, вкрутил, завелся, поехал дальше. Вообщем у кого какие соображения?
Насвечник НЖК 5кОм
Mashtaler
#2 Сообщение Mashtaler » Сб фев 13, 2016 9:44 pm
Да купи с мопеда насвечник и провод покупал себе селикон насвечник 25 гр и провод силикон 10 гр 10см и проверь или бензой промой свой и забрызгай VD40 можно в темноте завести и смотреть где простреливает.
Миру мир войне капец.
fanatykCZ516
#3 Сообщение fanatykCZ516 » Сб фев 13, 2016 10:29 pm
попробую
Ikser
#4 Сообщение Ikser » Сб фев 13, 2016 10:44 pm
fanatykCZ516 писал(а):
Насвечник 5кОм
такой и должен стоять, с мопеда не ставь.
fanatykCZ516
#5 Сообщение fanatykCZ516 » Сб фев 13, 2016 11:41 pm
Ikser
может свечу более гарячую поставить, у меня 8 стоит.
Tara
#6 Сообщение Tara » Вс фев 14, 2016 11:46 am
8ка нормально, можешь 9ку ради эксперемента воткнуть. Я на 9ках езжу.
Mashtaler
#7 Сообщение Mashtaler » Вс фев 14, 2016 12:08 pm
Mashtaler писал(а):Да купи с мопеда насвечник и провод покупал себе селикон насвечник 25 гр и провод силикон 10 гр 10см и проверь или бензой промой свой и забрызгай VD40 можно в темноте завести и смотреть где простреливает.
Я предлогад только для проверки но будет работать и сними.
Думаю что это не связанно с колийным числом. Может просто свеча такая.
Себе поставил свечу автомобильную Denso iridium для проверки сильно льет карб стандартные свечи заливает сразу а эту выкручиваю с нее аж капает а она работает зараза ну правда это все на CZ250.
fanatykCZ516
#8 Сообщение fanatykCZ516 » Вс фев 14, 2016 12:17 pm
Mashtaler
ввозможно у меня тоже низ немного богатит. но это я еще исправлю. И свечи забрасывает, хотя стоит наверное лить масло в соотношении 40:1, а не 32:1.
Эдуардович
#9 Сообщение Эдуардович » Вс фев 14, 2016 6:29 pm
Миша,в Причеповку...и газ - до упора!!!
louis
#10 Сообщение louis » Вс фев 14, 2016 6:47 pm
Эдуардович писал(а):Миша,в Причеповку...и газ - до упора!!!
*JOKINGLY* *THUMBS UP*
Вернуться в «Зажигание»
