Как правильно подобрать звезды на Yamaha YZ250?
- Vadim Duka
11.04.2015 - Откуда:Корсунь-Шевченківський
У меня Yamaha YZ250, передняя звезда 14, задняя 50, слышал что если передняя четная то задняя должна быть нечетная, какие звезды должны быть по мануалу?
Vadim Duka
Нумерология?
Нумерология?
- Vadim Duka
- Василий Мотокросович
Vadim Duka писал(а):У меня Yamaha YZ250, передняя звезда 14, задняя 50, слышал что если передняя четная то задняя должна быть нечетная, какие звезды должны быть по мануалу?
Кто-то говорил что это типа для равномерного изнашивания цепи. Не знаю какая тут связь и как это с точки зрения физики обяснить ))). Может просто забобоны )))
У меня на CR250 стоит 13 х 51, вот так и знал что-то не так, что же теперь делать, как дальше жить?
В этом мануале 2007_yamaha_yz250 пишут 50 / 14
P.S А если количество зубьев на звезде будет простым числом? Или делиться без остатка на 7? Надо подумать
По идее звезы подбираются под характер трассы мотор и опыт гонщика.... для песка одно передаточное число, для мягких грунтов другое.. думаю так:-)
Подбор" звёздочек" для максимального использования крутящего момента и мощности двигателя ...
Песок это песок.мягкий грунт может быть рыхлой землей, твердый это сланец...
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
такой подбор шестерен существовал при проектировании шестеренчатого привода ГРМ в далекие года, когда такие существовали, чтобы нагрузка от открытия клапанов прилагалась к разным зубцам шестерен. Это сейчас разве что в кавасаках В650 найти можно, а к цепному приводу колеса неприменимо.
- Мишаня1988
14.09.2011 - Откуда:Киев
Числа зубов на одной и другой звезде должны быть взаимопростыми(не иметь общих делителей) - тогда все ролики будут касаться всех зубов. Если это не соблюдено, то будут ролики, которые никогда не коснутся какого-то зуба. Износ цепи и звезд в этом случае будет более равномерным.
№89
А можно формулу? Или пример "на пальцах".
Например правильно или нет:
13х49
13х50
13x51
14х50 ???
14х51
13х49
13х50
13x51
14х50 ???
14х51
Мишаня1988 писал(а):Числа зубов на одной и другой звезде должны быть взаимопростыми(не иметь общих делителей) - тогда все ролики будут касаться всех зубов. Если это не соблюдено, то будут ролики, которые никогда не коснутся какого-то зуба. Износ цепи и звезд в этом случае будет более равномерным.
это просто кошмар.....Мишаня1988 писал(а):Числа зубов на одной и другой звезде должны быть взаимопростыми(не иметь общих делителей) - тогда все ролики будут касаться всех зубов. Если это не соблюдено, то будут ролики, которые никогда не коснутся какого-то зуба. Износ цепи и звезд в этом случае будет более равномерным.
