ducati energia
Настройка и ремонт зажигания
Модератор: Neposeda
fanatykCZ516
#1 Сообщение fanatykCZ516 » Ср янв 28, 2015 3:52 pm
Есть вот такое у меня зажигание и проблема в том что у меня на ямахе оно должно крутится в обратную сторону, соответственно по меткам ничего не работает. Может ли такое зажигание в принципе работать в обратную сторону, а то назад у меня мотор заводится (с последствиями:-( ), а вот в правильную сторону нихрена, как можно определить момент искрообразования?
Такое зажигание еще стоит на rm6 aprilia и там оно крутится именно как мне надо. Но в чем тут разница? в статоре или все же в роторе? вооот
жду ваших полезных комментов.
fanatykCZ516
#2 Сообщение fanatykCZ516 » Ср янв 28, 2015 5:18 pm
думаю купить ротор с априлии и теоретически все должно работать по меткам.
Riobi
#3 Сообщение Riobi » Ср янв 28, 2015 5:31 pm
fanatykCZ516 писал(а):думаю купить ротор с априлии и теоретически все должно работать по меткам.
Миша не "изобретай" опять велосипед, купи от "Ямахи" и всё будет "пучком"... :-)
fanatykCZ516
#4 Сообщение fanatykCZ516 » Ср янв 28, 2015 6:53 pm
Riobi
Увы, оно мне не по карману.
theinizio
#5 Сообщение theinizio » Чт янв 29, 2015 12:12 pm
Надо стробоскопом посмотреть (у автоэлектриков есть).
Скорее всего, можно просто сместить индукционный датчик. Или прилив на роторе спилить.
Riobi
#6 Сообщение Riobi » Чт янв 29, 2015 12:37 pm
theinizio писал(а):Надо стробоскопом посмотреть (у автоэлектриков есть).
Какой стробоскоп тут ему поможет, если мотор заводиться только назад , да ещё и с плохими "последствиями"? Прежде чем давать такие "советы" читайте внимательно что он написал в своём первом посте.
fanatykCZ516
#7 Сообщение fanatykCZ516 » Чт янв 29, 2015 2:17 pm
theinizio
Дружище, его нельзя сместить, на зажигании он внутренний и приливов никаких на роторе нет =(
mishko
#8 Сообщение mishko » Чт янв 29, 2015 3:24 pm
Riobi
Вы злой какой- то... Не обязательно заводить, достаточно киком подергать. Опытным путем выставить без шпонки ротор. Но поставить то, что там должно быть, да, правильнее...
fanatykCZ516
#9 Сообщение fanatykCZ516 » Чт янв 29, 2015 3:47 pm
mishko
подергать можно кое чем другим :-D , от дерганья кика никакой пользы.
fanatykCZ516
#10 Сообщение fanatykCZ516 » Чт янв 29, 2015 3:55 pm
Вот у поляка такая же проблема.
При работе назад, искра не стабильная и возникает не понятно когда.
https://www.youtube.com/watch?v=CcBo16e-_DM
Riobi
#11 Сообщение Riobi » Чт янв 29, 2015 4:43 pm
fanatykCZ516 писал(а):theinizio
Миша зачем ты это ему объясняешь, если он просто ляпнул что первое на ум взбрело?
Riobi
#12 Сообщение Riobi » Чт янв 29, 2015 4:59 pm
mishko писал(а):Riobi
Вы злой какой- то... Не обязательно заводить, достаточно киком подергать. Опытным путем выставить без шпонки ротор. Но поставить то, что там должно быть, да, правильнее...[/quote
При чём тут "злой" или "добрый", тема не про это. Если не понимаете , то не давайте свои так сказать "советы", потому как то что вы тут пишите просто в голове не укладывается. Для начало надо знать как это устроено и принцип его работы, а только потом пытаться давать свои советы. А все ваши "мысли" и догадки оставьте для экспериментов со своей техникой. Каким ещё "опытным путём" , как по твоему ротор будет потом держатся от смещения, долбить на цапфе посадочное под новую шпонку или резать в роторе?
Миша задал конкретный вопрос и кто знает на него ответ может ему в этом помочь, а ваши некомпетентные "советы" его только в тупик заведут. 8-)
P.S. "mishko" для чего "киком" то дёргать? Он же написал что "искра есть", вы хоть понимаете вами прочитанное или нет??? :-D
Один стробоскоп приплёл, другой "киком подёргать" предложил, что ещё? Может ему ещё с бубном вокруг побегать или к бабке сходить , а то вдруг пороблено... :-D
fanatykCZ516
#13 Сообщение fanatykCZ516 » Чт янв 29, 2015 5:10 pm
вообщем назад работать оно не будет.
только может с правильным ротором.
Я склоняюсь к покупке мотоплата и установке его.
Есть какие-то минусы значительные у мотоплата?
zexaf
#14 Сообщение zexaf » Чт янв 29, 2015 5:24 pm
А как ты его заводишь в обратную сторону?
fanatykCZ516
#15 Сообщение fanatykCZ516 » Чт янв 29, 2015 5:26 pm
zexaf
прикольная ава)
Да как, пинаешь кик, он заводится но в обратную сторону. вот.
Вернуться в «Зажигание»
