Кольца на двигатель "РОТАКС"250
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Техноспорт
sky1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 3:53 pm    Заголовок сообщения: Кольца на двигатель "РОТАКС"250 Ответить с цитатой
Куплю L-образные поршневые кольца(последний ремонт,диаметром свыше 73,6 мм) на двигатель "Ротакс"-250 GS устанавливаемые на мотоболки СМБ в советское время..Может у кого есть информация, где купить такие кольца?
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
sky1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 7:30 am    Заголовок сообщения: Кольца Ответить с цитатой
Такие Двигатели устанавливали на итальянские мотоциклы СВМ для эндуро.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
usser1234
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 7:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант по кольцам т.098 958 46 30.
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 3:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно только фирменное,самопал не выдержит нагрузок по температуре.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
golod
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 7:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если последний ремонт , то терять особенно нечего, это в том случае, если не достанешь "фирму". В советское время для малофорсированных двигателей, и компрессоров опытные токаря кольца точили сами. В качестве заготовки брали минометную мину, по составу и структуре материала она подходила больше всего. Так как мина переменного диаметра кольца можно изготовить разного размера. Раньше их брали на вторчермете, а сейчас...
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 7:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет,но нужны фирменные.так как двигатель высокофорсированный.золотниковый.Может кто заказывал запы в США,там фирмы клепают все и для всего.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
Vic_51
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 9:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во времена эпидемии увлечения L-образными кольцами их успешно изготовляли их Х 30.
_________________
Кликабельно:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sky1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 1:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема актуальна.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 8:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АП.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
fanatCZ400
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 8:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря не хочешь попробовать самопал. Если сделать грамотно, ещё и хромом вскрыть + касторку на эстерах... пообщайся с картингистами, там двигателя до 20-ки крутят. А так будешь вечно искать, тем более это расходник... удачи!
Вернуться к началу
kalabok
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно из ниже перечисленного что то подойдет
http://www.ebay.com/itm/Scraper-Piston-Rings-67-74-mm-2-638-2-913-in-/170917137743?var=&hash=item27cb748d4f
http://www.ebay.com/itm/Namura-Piston-Rings-Honda-Fourtrax-300-TRX300EX-Sportrax-Standard-Bore-74mm-/291503829551?hash=item43defb722f&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/NOS-Yamaha-snowmobile-ET250-piston-rings-gaskets-4th-over-74mm-1977-81-enticer-/121652452424?hash=item1c530d1c48&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/NOS-YAMAHA-ET250-EC540-SR540-PISTON-RINGS-75-OS-/190378849512?hash=item2c5376b4e8&vxp=mtr
_________________
(097)5966l67 Игорь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
sky1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 9:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОЛЬЦО В ПОИСКЕ.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 7:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
sky1
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Техноспорт Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
