клинит газ honda cr 125 2003
Модератор: Neposeda
kostya01
#1 Сообщение kostya01 » Пн сен 10, 2012 2:24 pm
О великие мудрецы, скажите что делать.... :'(
По ровной дороге, или при отработке поворотов газ не клинит. Но если ехать по трамплинам, то частенько клинит. Тросик проверял, заслонку проверял она отлично ходит и ей ничего не мешает, пружинка шикарно возвращает заслонку. В общем я уже в отчаянии, совершенно не знаю что делать, жду любых идей.
skrickis
#2 Сообщение skrickis » Пн сен 10, 2012 3:24 pm
kostya01 писал(а):О великие мудрецы, скажите что делать.... :'(
U mena bilo sto ta poxozeje tolka na 250 , toze tolka na tramplinax klinilo
postavil novij tros i vso bilo porjadke, tros razobral po seredine plastmasovaja obvjortka bila tresnuvsaja a sam tros xodil svobodnai ne klinil.
>:o
u druga bilo sto tros bil cut karoce i pri prizkas kagda vilka asvobozdajetsa
tros natjagivalsa i gaz ne snimalsa :-[
kostya01
#3 Сообщение kostya01 » Пн сен 10, 2012 4:39 pm
хм, вариант, посмотримс)))) Спасибо.
Юра Т.
#4 Сообщение Юра Т. » Пн сен 10, 2012 7:51 pm
"Газовый" тросик к вилке не имеет никакого отношения. Обратите внимание ( в мануале есть фото) на прокладку троса по раме в районе радиаторов у которых тоже есть небольшой люфт на сайлент-блоках(от вибрации радиатор подкусывает трос),состояние ручки "газа" должна быть идеально чистая и сухая(без смазки)ролик по которому переламывается трос без выработки на оси по которой он(ролик) крутится ,и конечно сам трос. Если есть сомнение замените трос на новый( в идеале стоковый к данной модели). Не столь затратное мероприятие. Но как показывает опыт решает все вопросы. Удачи!
kostya01
#5 Сообщение kostya01 » Ср сен 12, 2012 7:29 am
Тросик везде ходит идеально, и его вроде нигде не закусывает.... Может есть какие-то "секретные" места в карбюраторе?)))
Johnson
#6 Сообщение Johnson » Ср сен 12, 2012 8:42 am
Помой карбик, но дело в тросике, инфа 100%
kostya01
#7 Сообщение kostya01 » Пн сен 17, 2012 10:23 pm
А слегка загнутый тросик прям возле карбюратора мог быть причиной? :-)
Юра Т.
#8 Сообщение Юра Т. » Чт сен 20, 2012 11:10 pm
блин.......поставь новый трос и будет тебе счастье!!!!
FENIX-MOTO RC
itnetandrey86
#9 Сообщение itnetandrey86 » Сб авг 29, 2015 10:55 am
проверь свободный ход ручки газа
#10 Сообщение MAX(CZ) » Сб авг 29, 2015 11:44 am
Та за три года наверно проверил :-D
Назарій
#11 Сообщение Назарій » Вс фев 12, 2017 6:08 pm
В мене було таке,шо я засильно закрутив болт вільного ходу на ручці газу і він підклинював механізм,тоже шукав довго причину....
