как узнать год мотоцикла
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Общие вопросы
Георгий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 8:58 pm    Заголовок сообщения: как узнать год мотоцикла Ответить с цитатой
как узнать год КТМ (из последних годов) по номеру рамы если можно кто знает расшифровать весь вин код
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааааауууууу что никто не знает,просветите очень надо
Вернуться к началу
Игорь (Ялта)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 8:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь вин код не знаю, а 10я циферка год выпуска . Спроси у Валеры, он должон знать .
Вернуться к началу
Евгений
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Vehicle Identification Number (VIN) is composed of 17 characters. The standard was originally defined in ISO Standard 3779 in February of 1977. Then it was revised in 1983. The ISO VIN is designed to identify motor vehicles of all kinds: cars, trucks, busses, motorcycles etc.
The Vehicle Identification Number (VIN) contains three major sections:
* WMI - World Manufacturer Identifier (1,2,3 characters in VIN structure) If the manufacturer builds less than 500 vehicles per year than the third digit is "9". The WMI is described in detail in ISO 3780.
* VDS - Vehicle Description Section. It contains 6 characters (4th to 9th positions in VIN) and defines vehicle attributes specified by manufacturer.
* VIS - Vehicle Identifier Section. The last 8 characters of VIN define Year, manufacturer plant and serial (sequential) number of the vehicle.
The last four characters shall be numeric. The 10th position of the Vehicle Identification Number is a YEAR CODE.
ISO recommends that in VIN code capital letters A to Z and numbers 1 to 0 may be used, excluding I,O and Q in order to avoid mistakes of misread. No signs and spaces are allowed in Vehicle Identification Number code.
Recap with examples:
Digits 1,2,3 are World, Manufacturer, Identifier
Digits 4,5,6,7,8 are Vehicle descriptor Section -- *Somewhat variable based on manufacturer.
Digit 9 is the check digit
Digit 10 is the Year code
Digit 11 is the Factory code
Digits 12,13,14,15,16,17 are the Vehicle Identification Sequence
Let's see how this splits:
First digit - Country code
U.S.A.(1 or 4), Canada (2), Mexico (3), Japan (J), Korea (K), England (S), Germany (W), Italy (Z)
Second digit - Manufacturer
Audi (A), BMW (B), Buick (4), Cadillac (6), Chevrolet (1), Chrysler (C), Dodge (B), Ford (F), GM Canada (7), General Motors (G), Honda (H), Jaguar (A), Lincoln (L), Mercedes Benz (D), Mercury (M), Nissan (N), Oldsmobile (3), Pontiac (2 or 5), Plymouth (P), Saturn (8 ), Toyota (T), Volvo (V), Suzuki (S), Kawasaki (K).
Third digit - Identifier
Motorcycle (1 or A) Kawasaki and Suzuki seem to follow this anyway
Fourth digit - Vehicle category
Data here is Suzuki specific, haven't found info for other brands.
Scooter (C), Business model or commuter (B), Single cylinder sport/street (N), Multiple cylinder sport/street (G), Family (F), Off road (S), V-Type engine, street, V2/V4/V6/8,... (V), Square Four (H)
Fifth digit - Engine Displacement
A=49cc and less
B=50-69cc
C=70-79cc
D=80-89cc
E=90-99cc
F=100-124cc
G=125-149cc
H=150-199cc
J=200-249cc
K=250-399cc
M=400-499cc
N=500-599cc
P=600-699cc
R=700-749cc
S=750-849cc
T=850-999cc
U=1000-1099cc
V=1100-1199cc
W=1200-1299cc
Y=1400-1499cc
Z=1500 & up
Sixth digit - Engine Type
1=2 stroke single
2=2 stroke twin
3=2 stroke triple or four
4=4 stroke single
5=4 stroke twin
6=?
7=4 stroke four
Seventh digit
Design sequence or model version first version uses 1 then second version uses 2 etc... the tenth version would then be identified by the letter A then B etc..
Eigth digit
First version uses 1 then second version uses 2 etc... the tenth version would then be identified by the letter A then B etc...
Ninth digit - Check digit
The ninth vehicle identification number digit is a VIN accuracy check digit, verifying the previous VIN numbers. This is how the check digit works
STEP 1
Assign to each number in the VIN its actual mathematical value and assign to each letter the value specified for it in the following chart:
ASSIGNED VALUES:
A=1 G=7 P=7 X=7
B=2 H=8 R=9 Y=8
C=3 J=1 S=2 Z=9
D=4 K=2 T=3
E=5 M=3 U=4
F=6 N=4 V=5
STEP 2
Multiply the assigned value for each character in the VIN by the position weight factor specified in the following chart:
VIN POSITION AND WEIGHT FACTOR:
1st = 8 10th = 9
2nd = 7 11th = 8
3rd = 6 12th = 7
4th = 5 13th = 6
5th = 4 14th = 5
6th = 3 15th = 4
7th = 2 16th = 3
8th = 10 17th = 2
9th = check digit
STEP 3
Add the products from steps 1 and 2 and divide the total by 11.
STEP 4
The numerical remainder is the check digit which would appear in the 9th position in the VIN. If the remainder is 10, then the letter "X" is used for the check digit.
Tenth digit - Year Code
80(A), 81(B), 82(C), 83(D), 84(E),
85(F), 86(G), 87(H), 88(J), 89(K),
90(L), 91(M), 92(N), 93(P), 94(R),
95(S), 96(T), 97(V), 98(W), 99(X),
00(Y), 01(1), 02(2), 03(3), 04(4),
05(5), 06(6), 07(7), 08(8 ), 09(9) ( Don't know what happens after that )
Eleventh digit - Factory Code
Manufacturer code for what plant it was built in
Twelfth to Seventeenth digits - Serial Number
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Евгений
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.
* 1
Find your motorcycle's VIN. The VIN can be divided into three sections of characters and one check digit. The purpose of the check digit is to ensure that all motorcycles have unique VINs.
* 2
Using as example JKAZX401VMB000451, note the first character in the sequence. This represents the country of origin for your model. In this instance "J" is an abbreviation for Japan.
* 3
Note the second character. This provides the name of the manufacturer, "K" stands for Kawasaki.
* 4
The third character defines the type of vehicle, which for motorcycles can be either a letter or numeral. In this case, the letter "A" signifies that the vehicle is a motorcycle.
* 5
Note the fourth and fifth characters. These characters designate the model code and the engine type or use.
* 6
Digits six through eight are internal factory codes, used during the manufacturing process to define the model type.
* 7
Note the ninth character. This is a check digit that is computed from the other 16 digits in the VIN, and will always change from one vehicle to the next.
* 8
The 10th character allows you to identify the date of manufacture. Using the example, "M" would signify the year 1991. The letters "A" through "Y" signify the years 1980 to 2000 in sequential order. There is an exception to the letters "I", "O", "Q", "U" and "Z," however, to prevent readers from misinterpreting these letters as numbers. The years 2001 to 2009 are marked by their ending single digit numbers. Newer models that were built in 2010 or later recycle the letters by starting again with the letter "A."
* 9
Note the 11th digit. This digit supplies the location of the plant of manufacture. "B" would identify Lincoln, Nebraska, in this instance.
* 10
The remaining six digits are the production serial numbers.
Read more: How to Decode Motorcycle VIN Information | eHow.com http://www.ehow.com/how_6540342_decode-motorcycle-vin-information.html#ixzz1K0H8wD5d
Вернуться к началу
Евгений
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот те спец по КэТэМэ
вводи вин и читай http://www.motoverse.com/tools/vin/ktm.asp
Вернуться к началу
Евгений
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так еще мона http://www.ktmcyclehutt.com/checkvin.htm
а ваще гугл творит чудеса :-D , эт так...на заметку
Вернуться к началу
АндрейК
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на КТМ sxf 250 2009 есть дублирующая табличка около номера рамы или с другой стороны, где указан даже день выпуска мотороллера.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10я циферка,на год не как не попадает,а валера говорит совсем подругому,что снова его слова на год мотика ни как не указывают
Вернуться к началу
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
табличка ка-краз в нужных местах потерта проводами
Вернуться к началу
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подсказку,завтра попробую,под рукой нет вин кода надеюсь все получится
Вернуться к началу
Игорь (Ялта)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 4:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По обоим ссылкам 10й символ указывает на год выпуска.
Вернуться к началу
Георгий
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 9:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо разобрался прсто с 2010г ктм начал шифровать год мотика в буквах как это было до 2000г просто была непонятка 10-ый символ попадал на букву теперь все ясно
Вернуться к началу
S@LEM
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на хондах кто знает?
_________________
096-556-37-06, 0930105019.
Вернуться к началу
HoOLiGan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 9:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже интересно как на хондах... помогите определить год ZENT125NECO700185
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Общие вопросы Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
