Не можу завести чз
roma92511
З дивчиною треба не мотор збырати, а щось инше робыти
Бенз под свечу лил?
Бенз под свечу лил?
пусть познает все прелести "камасутры"Teken_ua писал(а):roma92511
З дивчиною треба не мотор збырати, а щось инше робыти![]()
Бенз под свечу лил?
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
Налей шприц бензина в цилиндр. Если все ок должен поехать
Ну дівчині теж цікаво спробувати моє хоббі(то було не стандартне знайомство з батьками) часу вже не вистачило грати з карбом і з жигою, та й кік ще не готовий!
у меня бы не хватило время и мотор собрать
калян писал(а):у меня бы не хватило время и мотор собрать![]()
Ну в день жарко, для повноцінного не складання мотора було! Процес був би не настільки насичений!
чтобы Процес був настільки насичений,надо хорошо подготовиться
влажное полотенце на шею чтобы пот с кабины протирать
в итоге пока заведешь мот ,будет целая команда по мотокроссу
- alex666-2009
21.03.2011 - Откуда:Николаев
Да ну, ерунда какая - это уже мистикой попахивает, а я в мистику не верю! Если искра есть, бензин есть, в прокладках под цилиндром не забыл окна просечь, тогда остаётся только одно - подсос воздуха. Может завернул сальник КВ, когда собирал двигатель или между цилиндром и карбом сосёт воздух. Если, прям-таки, всё окей, то обязан завестись.
alex666-2009
після повторної переборки мотора були усуноті дифекти( проблема була у втулці шо між підшипниками кв) не було ще часу для заводки!
Сьогодні пробував під свічу бензи влити, на першому ривку нічого, на другому вже почала хапати, але мало їй було шоб завелась, час, гтж потрібного #, краник бензиновий і кік, нема! На томість змастив тросики, занявся дрібничками, шоб все легко крутилось і вижималось!надіюсь вже скоро погазувати! А то сизон вже в рогарі а я ще не катав її:(
Ура завів! але працює лише коли залити бенз під свічу! По тязі здивувала! Перевершила всі мої очікування! порівняно з тими шо бачив на гонках, з більшістю мотів різниця суттьева( маю на увазі клас пов охолодж ), шо еасається мота, то грішу на забитий карб!
- любитель 22
Ура
.вся страна это ждала!
Карб чистий, подача топлива без проблем, свіча з темним нагаром( від великої кількості бензину під свічою)! Свіча трохи на цоколі шила, але така сама історія на всіх свічах! Ваші думки? Гтж 145 ігла в самому низу!
Ищи "подсос" воздуха!roma92511 писал(а): працює лише коли залити бенз під свічу
Сделай нехитрое приспособление
DSC07210.JPG[/img]и установи вместо карба.Если мотор на мотоцикле выпуск снимать не обязательно.Далее мыльной эмульсией (Гала для мытья посуды с водой ) "пройдись" по всем стыкам,прокладкам,сальникам...Сними крышку КПП (не забудь слить масло! ) и пройдись эмульсией по стыку стенки кривошипной камеры.Качни насосом или компрессором .Все "сквозняки" вылезут пеной.
DSC07205.JPG[/img]На стенке продувочного канала и винте крышки сальника хорошо видны мыльные пузыри.
