в поисках звезд
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Техпомощь
FEHIKS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 3:28 am    Заголовок сообщения: в поисках звезд Ответить с цитатой
всем привет почти сутки ищу звезду для пипелаца
ближайшие родственники это
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR1249/
надо в диапазоне от 40 до 51
цепь 428
межболтовое 150
центральная дырка 130
6 болтов
ступица от
NX 650 DOMINATOR
только под 428 цепь
может кто подскажет какие ещё есть варианты по звездам
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 11:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любая звезда на 428 с нужным количеством зубов+старая звезда доминатора+токарь+сварка+порошковая покраска.
Вернуться к началу
FEHIKS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 1:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм вариант но это блин каждый раз потом повторять ? или я чтото недогнал
Вернуться к началу
FEHIKS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол пару вариантов но центральная дырка на 4мм больше вот теперь думаю точить проставку или нет
Вернуться к началу
Kostyan KL
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2017 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если посадочное отв. 134мм то это кавасачая звезда, на твой размер под 428 цепь были звезды на старых XR250,XLR250,XR150-200.
Вернуться к началу
FEHIKS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 10:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искал чем чревато что центральная дырка чуть больше .
Итог ничем на авто тоже такое бывает на дисках,просто ставят проставку из пластика
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 11:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты срежет, точи стальную проставку и прихвати сваркой
Вернуться к началу
FEHIKS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2017 1:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я тоже так думал вначале но https://www.youtube.com/watch?v=dTVPAYWyfvg
с 4,21 таже петрушка что и у меня да и нагрузка там больше
Вернуться к началу
Yurchik 80
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 10:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делали на каву250 51зуб
_________________
Легко быть героем, когда терять нечего.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Техпомощь Часовой пояс: GMT + 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
