Настройка гидравлического сцепления на КТМ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Общие вопросы
qwertylolman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 6:00 pm    Заголовок сообщения: Настройка гидравлического сцепления на КТМ Ответить с цитатой
хочу чуть поднастроить, что бы схватывало раньше. как это сделать?
ktm exc250 2009
Вернуться к началу
_xxx_
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 10:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У КТМ на рычаге есть "крутилочка" для регулировке. Твоего года рычаг не смотрел, но думаю что аналогичный остальным.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwertylolman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 10:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рычаге вроде выставляется то как близко рычаг будет стоять относительно ручки. не? мне надо настройку аналогичную натяжению тросика на обычном сцеплении. на обычном сцеплении я обычно убираю почти весь свободный ход.
Вернуться к началу
_xxx_
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 8:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсоютно весь свободный ход убирать нельзя. О чём явно написано во всех мануалах, т.к. при нагреве сцепления может начать подбуксовывать. А это черевато...
Насколько я тебя понимаю, то ты хочешь чтобы сцепление схватывало в некотором определённом положении рычага. Т.е. чуть раньше, чем сейчас. Для этого там "крутилочка" и расположена.
Если сцепление не удаётся нормально отрегулировать этой самой крутилочкой, то проверяй своё сцепление. Возможно у тебя воздух попал в с-му. Для этого проверь состоянии гидравлики и замени жидкость (ни в коем случае нельзя допустить попадание воздуха при замене жидкости). Не исключено, что просели пружины либо изношены диски. Но это информация для размышления, а не утверждение. Проверь сперва "крутилочку".
Вернуться к началу
suzu90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стану создавать новую тему, спрошу тут. Недавно стал счастливым обладателем КТМ, но до этого не имел дел с гидравлическим сцеплением.
Сцепление выжимается очень туго, одним пальцем долго не поработаешь, какая может быть причина? Кто сталкивался?
Вернуться к началу
YAMASAKI
опытный
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! Теж купив КТМ щеплення вижимається чуть важче як на каві! Але може тому що в мене 350! Привик дуже швидко до цього! Незручностей ніяких нема!
КТМ новий? Може хтось лазив туди і щось намудрив?
Вернуться к началу
suzu90
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 11:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YAMASAKI, нет, мотоцикл б/у, так что вполне возможно. Начать думаю конечно с замены рабочей жидкости, вдруг поможет.
Вернуться к началу
Timer404
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же херня, пока все что получилось - это отодвинуть рычаг ближе к центру руля, курок как раз под 1-2 пальца остался, стало легче
Вернуться к началу
suzu90
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 4:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме нет знающего человека?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 8:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть...
Значит так , первым делом - покупаем эспандер кистевой и качаем левую кисть ( можно даже целый день с небольшими перерывами на отдых... ) , через пару недель сцепление будет как пушинка выжиматься...
Вариант второй - разобрать и измерять толщину и кривизну всех дисков ( дефектные заменить), попробовать купить более мягкие пружины сцепления ( если таковые имеются на вашу модель мотоцикла). Но надо помнить следующее, чем мягче пружины, тем быстрее весь узел выйдет из строя, но вас это не должно останавливать, тут самое главное - это мягкость, всё остальное по боку...
Что касается вопроса по свободному ходу, то тут небольшая "засада", всё сугубо индивидуально и тут надо "копать глубоко", но не факт что поможет , а вот идея с заменой жидкости точно не поможет, можешь даже не "парится" по этому поводу...
Последний раз редактировалось: Riobi (Ср Ноя 15, 2017 10:09 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два раза финишировал в кантри с буксующим сцеплением, на трамплине чуть ногу не сломал об руль - теперь ставлю 9 дисков вместо 8 и пружины жестче стандартных. Ну да, эспандер и зимний кибердрочинг левой рукой по клавиатуре - правильный рецепт! Зато как-то поспокойней в гонке.
И кстати, был бы тросик - там это лечится до 70 баксов. А так наслаждаемся КТМ. А шо? на них даже выигрывают иногда.
Вернуться к началу
Sledopyt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 10:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сцепление КТМ грех жаловаться. Рекомендую покататься на ПСе или МТ. За неделю накачаешься.
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 6:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=40260
Ну почему же, можно и пожаловаться, если это пианист - виолончелист или тот кто "мышу" в офисе с утра до вечера пальчиком клацает и елозит как кл***ор у бабы...
Ребятки забывают простую истину , хочешь заниматься кроссом или эндуро , то надо ещё и физуху поднимать на достойный уровень, а не только фиалки нюхать...
P.S. К стати наблюдал я как то одну "картину маслом" как такой вот менеджер среднего звена, то есть обыкновенный "офисный планктон" пытался стрельнуть из "Нагана", надо было сказать это было ещё то зрелище...
Он так и не смог указательным пальцем нажать на курок, как не потел при этом, пришлось ему нажимать уже двумя пальцами обеих рук, да и то с большим трудом.
В мишень размером с человеческий силуэт он с 15 метров не попал, стрелять тоже больше не захотел, отмазавшись что это не его тема...
За то мы поржали от души....
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Общие вопросы Часовой пояс: GMT + 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
