CRF 450 2008 нет искры.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Зажигание
Dalmatov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2017 5:17 pm    Заголовок сообщения: CRF 450 2008 нет искры. Ответить с цитатой
Добрый день всем. После переборки мотора нет искры. Статор и датчик( pulse generator) с крышки не снимался при переборке. Вся проводка проверена на короткое и обрыв , все нормально. Сопротивление статора, датчика , катушки в допусках - пиковое напряжение проверить не могу , нет прибора. Грешу на CDI блок. Кнопка стопа и проводка проверена, без замечаний. Если кто сталкивался с подобным - поделитесь решением проблемы. С уважением, Дмитрий.
Вернуться к началу
любитель 22
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2017 6:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На магните глянь стружку или кусочки металла.если есть то искры тоже может не быть,зазор на датчике проверь-может тоже от стружки изменится,будет больше и искры не будет.
Вернуться к началу
Dalmatov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2017 9:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет стружки . ничего не соприкасается и не соприкасалось до переборки. зазор в этих моторах не выставляется если я правильно помню - pulse generator ( датчик ) стоит фиксировано.
Вернуться к началу
skrickis
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 2:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор не выcтавляеtся
из моего опыта никогда комутатор выноват небыл всегда генертор, провода или свеча
как с наконечниом высоковольтного кабеля там внутри сопротивление
так пробовал проверять
https://youtu.be/dl1sUI2DfKk
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
любитель 22
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 5:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у нас датчик стружкой ударило и он немножко отошёл,и все искра пропала.там немного надо.
Вернуться к началу
Dalmatov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы . Искра нашлась :0) . Причину назвать не могу , после чистки всех фишек и усиленной работы кикстартера и правой ноги она просто появилась и все. Все контакты фишек были проверены до этого - просто пошел проверять и чистить все еще по разу. Возможно нужно было просто больше поработать ногой для первичного " намагничивания" генератора.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 7:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накачал искру
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
skrickis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX(CZ) писал(а):
Накачал искру
Вернуться к началу
boltun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 9:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skrickis писал(а):
MAX(CZ) писал(а):
Накачал искру
_________________
0638259818
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Зажигание Часовой пояс: GMT + 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
