Дешка ветерана
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Разное
gonzales
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 8:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky1 верхнюю траверсу можно поставить с другой модели, аналогичная
стоит на мопедах ЗИФ, а со временем всегда можно будет поменять на оригинал.
Мои обода изрядно пожевала ржавщина,
и я объявил ей войну...
Купил новую заднюю ступицу ХВЗ
Заказал через интернет комплекты спиц, для переднего колеса-248 мм.,
для заднего-262 мм. Обода загрунтовал и покрасил в белый цвет, гальваника есть за границей, но я пока еще не созрел.
Обратился в велосервис с хорошей репутацией, где мне качественно заспицовали колеса. Возникает вопрос, почему не сам? Потому, что не умею, а пока научусь, мне эти колеса уже нафиг не нужны будут.javascript:emoticon('')
У мастера набита рука, он этим занимается практически ежедневно и нечего тут изобретать велосипед.
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 5:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота.Пока я начну что-то делать со своей МВ то ты уже будешь на своей кататься.Зато у меня будет подробный каталог сборки и руководство по ней.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
gonzales
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 7:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка тоже в плачевном состоянии, перья гуляют во все стороны.
[/URL]
Как всегда, одна контрагайка открутилась, вторая не хочет.
Пришлось немного вооружиться.
Только таким образом удалось открутить гайку.
Снизу вилка поварена, видимо треснула или поломалась. В будущем нужно будет обратить на это внимание, видимо придется усилить.
Вилку не дотягивали и люфт сделал свою черную работу.
Та же сама ситуация со стопорными болтами пружин.
Очередной культпоход в магазин за капролоном для втулок вилки.
Купил кусок диаметром 25мм., из него были сделаны новые нижние втулки, верхние я не стал трогать, и них нет большой выработки.
После установки нужно было пройтись по ним разверткой на 18 мм., ибо
после запрессовки внутренний диаметр втулки имеет тенденцию уменьшаться.
Проверяем легкость хода.
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 7:29 pm    Заголовок сообщения: дешка Ответить с цитатой
Отличная работа.
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
Rubinmoto
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело мастера боится!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gonzales
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 9:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело и не думает бояться, наоборот, наглеет и размножается
Продолжаем разборку и дефектовку.
Втулки маятника разбиты, ось с выработкой, смазывать никто не собирался.
На маятнике следы сварки
цепь без замка,
видимо заводили на центральном упоре регулярно
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 5:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,попало жизни мопедику
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
gonzales
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 9:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернемся к нашим баранам, подготовил заднюю звезду, вырезал с толстой резины (кусок нашел на улице, где проводили ремонтные работы сотрудники Водоканала) прокладки,
но к своему удивлению заметил, что не могу установить звезду, болты торчат в разные стороны. И тут я вспомнил о книжечке, для покупки которой не пожадничал в свое время
книжка внесла ясность в мои смутные мысли,
нужно было всего навсего сделать пропилы на ступице ,
а дальше уже дело техники.
Реактивная тяга вся в глубоких шрамах от последствий падений цепи, я насчитал семь глубоких полос.Напрашивается вопрос, что это явление связано с хроническим не подтягиванием цепи или конструктивная недоработка? По любому нужно будет установить ролик или цеполовитель.
Сделал небольшой косметический ремонт, борозды заварил,
наждачным кругом зашлифовал места сварки.
Вернуться к началу
gonzales
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 7:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил новую обувь для Львовянки,
ободную ленту и хорошую камеру.
Заднее колесо в обиде не осталось.
Вернуться к началу
Rubinmoto
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 9:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему многие следят за этой темой, но только смотрят......
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 5:03 am    Заголовок сообщения: ДЕШКА... Ответить с цитатой
Не только смотрим,но и учимся
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
sky1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 5:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятно наблюдать за продвижением толковой работы по восстановлению нового шедевра от Ороса .А еще есть где то и моя доля участия в этом проекте ,ведь я натолкнул Емельяна приобрести "Львовянку".Теперь он помогает мне своим опытом восстанавливая этот экземпляр
_________________
Вольдемар
Вернуться к началу
trak
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 6:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуться к началу
Rubinmoto
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 8:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Эмиль заслуживает внимания в своих работах. Все вроде бы просто, но сделано с любовью и уважением к технике!
Вернуться к началу
gonzales
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я уже так привык. Виталий прав, к технике нужно относится с уважением и нужно быть немножко "влюбленным" в свою технику.я
Я исповедую техническую йогу, согласно этому учению я отношусь к технике, как живому существу. Еще не осознавая этого я и в юности с уважением относился к своей технике,
и она меня не подводила.Иногда получается свои мечты превратить в жизнь и оно мне дается легко, без "героических" усилий.
Вольдемар меня не по детски "затравил" со своей Львовянкой и когда мне случайно появилась возможность приобрести ее, я не задумываясь согласился на покупку о чем не жалею по сей день.
(фото с интернета).
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Разное Часовой пояс: GMT + 2
Страница 12 из 15
Перейти:
Вы не можете начинать темы
