Настройка гидравлического сцепления на КТМ
Модератор: Neposeda
qwertylolman
#1 Сообщение qwertylolman » Ср авг 10, 2016 6:00 pm
хочу чуть поднастроить, что бы схватывало раньше. как это сделать?
ktm exc250 2009
_xxx_
#2 Сообщение _xxx_ » Ср авг 10, 2016 10:04 pm
У КТМ на рычаге есть "крутилочка" для регулировке. Твоего года рычаг не смотрел, но думаю что аналогичный остальным.
qwertylolman
#3 Сообщение qwertylolman » Чт авг 11, 2016 10:25 am
на рычаге вроде выставляется то как близко рычаг будет стоять относительно ручки. не? мне надо настройку аналогичную натяжению тросика на обычном сцеплении. на обычном сцеплении я обычно убираю почти весь свободный ход.
_xxx_
#4 Сообщение _xxx_ » Чт авг 11, 2016 8:27 pm
Абсоютно весь свободный ход убирать нельзя. О чём явно написано во всех мануалах, т.к. при нагреве сцепления может начать подбуксовывать. А это черевато...
Насколько я тебя понимаю, то ты хочешь чтобы сцепление схватывало в некотором определённом положении рычага. Т.е. чуть раньше, чем сейчас. Для этого там "крутилочка" и расположена.
Если сцепление не удаётся нормально отрегулировать этой самой крутилочкой, то проверяй своё сцепление. Возможно у тебя воздух попал в с-му. Для этого проверь состоянии гидравлики и замени жидкость (ни в коем случае нельзя допустить попадание воздуха при замене жидкости). Не исключено, что просели пружины либо изношены диски. Но это информация для размышления, а не утверждение. Проверь сперва "крутилочку".
suzu90
#5 Сообщение suzu90 » Вт ноя 07, 2017 1:40 pm
не стану создавать новую тему, спрошу тут. Недавно стал счастливым обладателем КТМ, но до этого не имел дел с гидравлическим сцеплением.
Сцепление выжимается очень туго, одним пальцем долго не поработаешь, какая может быть причина? Кто сталкивался?
YAMASAKI
опытный
#6 Сообщение YAMASAKI » Вт ноя 07, 2017 8:05 pm
suzu90 писал(а):не стану создавать новую тему, спрошу тут. Недавно стал счастливым обладателем КТМ, но до этого не имел дел с гидравлическим сцеплением.
Привіт! Теж купив КТМ щеплення вижимається чуть важче як на каві! Але може тому що в мене 350! Привик дуже швидко до цього! Незручностей ніяких нема!
КТМ новий? Може хтось лазив туди і щось намудрив?
suzu90
#7 Сообщение suzu90 » Ср ноя 08, 2017 11:20 am
YAMASAKI, нет, мотоцикл б/у, так что вполне возможно. Начать думаю конечно с замены рабочей жидкости, вдруг поможет.
Timer404
#8 Сообщение Timer404 » Ср ноя 08, 2017 4:42 pm
Та же херня, пока все что получилось - это отодвинуть рычаг ближе к центру руля, курок как раз под 1-2 пальца остался, стало легче
suzu90
#9 Сообщение suzu90 » Ср ноя 15, 2017 4:44 pm
на форуме нет знающего человека?
#10 Сообщение Riobi » Ср ноя 15, 2017 8:31 pm
suzu90 писал(а):на форуме нет знающего человека?
Конечно есть... ;-)
Значит так , первым делом - покупаем эспандер кистевой и качаем левую кисть ( можно даже целый день с небольшими перерывами на отдых... :-D ) , через пару недель сцепление будет как пушинка выжиматься... :-[ ;-)
Вариант второй - разобрать и измерять толщину и кривизну всех дисков ( дефектные заменить), попробовать купить более мягкие пружины сцепления ( если таковые имеются на вашу модель мотоцикла). Но надо помнить следующее, чем мягче пружины, тем быстрее весь узел выйдет из строя, но вас это не должно останавливать, тут самое главное - это мягкость, всё остальное по боку... :-[ ;-)
Что касается вопроса по свободному ходу, то тут небольшая "засада", всё сугубо индивидуально и тут надо "копать глубоко", но не факт что поможет , а вот идея с заменой жидкости точно не поможет, можешь даже не "парится" по этому поводу... :-[ :-)
Последний раз редактировалось Riobi Ср ноя 15, 2017 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение arthurmoto1 » Ср ноя 15, 2017 9:15 pm
:-D два раза финишировал в кантри с буксующим сцеплением, на трамплине чуть ногу не сломал об руль - теперь ставлю 9 дисков вместо 8 и пружины жестче стандартных. Ну да, эспандер и зимний кибердрочинг левой рукой по клавиатуре - правильный рецепт! Зато как-то поспокойней в гонке.
И кстати, был бы тросик - там это лечится до 70 баксов. А так наслаждаемся КТМ. А шо? на них даже выигрывают иногда.
Sledopyt
#12 Сообщение Sledopyt » Ср дек 06, 2017 10:23 am
На сцепление КТМ грех жаловаться. Рекомендую покататься на ПСе или МТ. За неделю накачаешься.
#13 Сообщение Riobi » Вс дек 10, 2017 6:21 pm
Sledopyt писал(а):На сцепление КТМ грех жаловаться. Рекомендую покататься на ПСе или МТ. За неделю накачаешься.
Ну почему же, можно и пожаловаться, если это пианист - виолончелист или тот кто "мышу" в офисе с утра до вечера пальчиком клацает и елозит как кл***ор у бабы... *JOKINGLY* :-D :-D
Ребятки забывают простую истину , хочешь заниматься кроссом или эндуро , то надо ещё и физуху поднимать на достойный уровень, а не только фиалки нюхать... :-D
P.S. К стати наблюдал я как то одну "картину маслом" как такой вот менеджер среднего звена, то есть обыкновенный "офисный планктон" пытался стрельнуть из "Нагана", надо было сказать это было ещё то зрелище...
Он так и не смог указательным пальцем нажать на курок, как не потел при этом, пришлось ему нажимать уже двумя пальцами обеих рук, да и то с большим трудом.
В мишень размером с человеческий силуэт он с 15 метров не попал, стрелять тоже больше не захотел, отмазавшись что это не его тема... :-D
За то мы поржали от души.... :-D :-D :-D
Вернуться в «Общие вопросы»
