KTM EXC 125. Обмен опытом и общение владельцев.
На страницу 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Техпомощь
Ganjaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 6:20 pm    Заголовок сообщения: KTM EXC 125. Обмен опытом и общение владельцев. Ответить с цитатой
Предлагаю создать ветку(с позволения модераторов канешна) для общения,обменом опыта владельцев KTM EXC 125 .Есть такие?
Вернуться к началу
Tara
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть
Вернуться к началу
Ganjaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 11:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так давайте общатся!У меня KTM EXC 125 2008г.купил недавно поэтому вопросов куча...Приборка при заведённом двигателе должна светится всё всё время или только какой то промежуток времени?У меня отсутствует магнит на тормозном диске где нибудь его можно купить ,или только колхозить?Я нашел подходяший но как (чем)его закрепить?
Вернуться к началу
Tara
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня exc 125 six days 2011 года. Я считаю что пока что это лучший мотик для эндуро, по крайней мере для меня. Доводов могу привести много, но да бы не разводить сопли, не буду. По счету это у меня уже примерно 7 мотоцикл, точно не помню сколько их было.
Приборкой не пользуюсь, спидометром тоже.
Магнить прицепить легко - просверлить отверстие и вклеить его, или на стопорное кольцо посадить.
Вернуться к началу
Ganjaman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 10:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своем проел пока немного но мот мне тоже нравится если надо едит потихоньку а если нада то бззз и полетел!А говорили низов небудет....А приборка если есть то должна работать,вещ то удобная и пробег и моточасы показывать должна так что буду как то устанавливать магнит...Да сколько твой бенза осваивает ?как далеко можно на полном баке заехать?Да и в какой пропорции масло бодяжить?в мануале 1к60 все твердят что 1к40 мол кашу маслом неиспортиш,но труба в масле думаю это не гуд...
Вернуться к началу
golod
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 11:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "тошнить", то самец будет в масле по любому, даже при 1/60, еще и на свечках разоришься. Только в режиме "вкл-выкл" труба сухая. Бака хватает км на 100-120, смотря как крутить и по какому грунту ехать. В рюкзаке всегда н/з, баклашка 2 л. В песке расход увеличиваеться в разы, масла тоже нужно лить больше.
Вернуться к началу
Tara
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 11:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мешаю 1/30-35 по настроению)) это моя 4я 125ка, и могу сказать что именно и этого мотика расход очень маленький. Я за полный день в карпатах, в грязи и камнях и снег и все на свете короче, бак в 9,5 литров не выкатываю.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто может сказать отличия между SX и EXC 125точками, если учитывать только механику без навесного (светотехника, приборка):
1. Передаточные значения КПП
2. Настройка подвесок
А по мощности как (диапазон и пиковое значение?)
Или там по мотору очень много различий по железу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
golod
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необъяснимо, но факт, на свежих 125 EXC расход смеси меньше, чем на старых моделях. Даже владельцы инжекторных 450 завидуют.
Вернуться к началу
Tara
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 1:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
golod
Так и есть) я тоже пока обьяснить этот феномен не могу))
По сути только коробка.
Прозрачный бак.
В сикс дейсе, быстро съемные колодки.
Настройка подвесок - дело наживное. У меня ходовая в тюнинге, работает совсем не так как заводская. Лучше намного.
Вернуться к началу
Ley
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 1:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же проблема, только на хонде. Все думал высверлить шляпку болта на диске да вклеить туда магнит, даже фрезу уже купил. А потом, типа временно, просто положил неодимовый магнит круглый 10х6мм на тормозной диск, и так он у меня и ездит уже давным давно. Грязи перемесил кучу, травы намотал много, но магнит на своем месте и никуда не собирается. Сначала даже запасной возил, а потом забил. Его захочешь не отдерешь.
Так что не заморачивайся.
Вернуться к началу
Tara
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 2:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ley
Хорошая мысль! А я даже про неодимовый магнит и не подумал)
Вернуться к началу
Ganjaman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неодимовый наверно надо подбирать по усилию,у меня есть один я прилепил на диск толнул по гаражу приборка скорость под 100 показала,с обычным такого непроисходило.Нашёл сайт торгуют недимовыми магнитами,есть на самоклейке,есть с зенковкой под болт,ценник 0т 2.50 до 7гр мин заказ на 75гр.тепер мозгую куда столько магнитиков тулить буду
Вернуться к началу
Ley
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 4:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пропадут https://www.youtube.com/watch?v=igZjrKA_Tn8
А сильный, конечно, не надо.
Вернуться к началу
Усурус
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 6:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно про счётчики понравилось "Ни в коем случае"
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов MOTOCROSS.UA -> Техпомощь Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 17
Перейти:
Вы не можете начинать темы
