ducati energia
Настройка и ремонт зажигания
Модератор: Neposeda
#46 Сообщение Riobi » Чт июл 30, 2015 12:24 am
"Та чого зразу включили?
Нарешті заробив грошей і поповнив рахунок
І тільки но зайшов на свій улюблений сайт ,а тут все без змін-в котру тему не зайдеш всюди Riobi
Нє надоєло,гаятебепитаю?"
"satok" смотри не разорись так... :-D
Короче, выдыхай "бобёр"... :-D
retro motokross
#47 Сообщение retro motokross » Чт июл 30, 2015 6:12 am
Може комусь пригодиться,це запалення може працювати в любуюю сторону,тiльки провода на датчику помiняти мiсцями!
satok
#48 Сообщение satok » Чт июл 30, 2015 8:50 am
retro motokross писал(а):Може комусь пригодиться,це запалення може працювати в любуюю сторону,тiльки провода на датчику помiняти мiсцями!
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* Про це забув написати :-(
#49 Сообщение fanatykCZ516 » Чт июл 30, 2015 8:56 am
хорошо, а если на датчике только один провод?
Отже Вы все умные, а Я тупой. Ты то зажигание в руках хоть держал?
satok
#50 Сообщение satok » Чт июл 30, 2015 9:29 am
fanatykCZ516 писал(а):хорошо, а если на датчике только один провод?
один тільки виходить,а другий на массу?Чи маса на самому датчику?
Іменно цього запалення не тримав.На мопедах сузукі точно такий принцип запалення.
Міша ні хто не каже що ти тупий,ти спитав поради -тобі стараються допомогти.Хотя ти вже і купив друге але може комусь теж таке треба буде.
#51 Сообщение fanatykCZ516 » Чт июл 30, 2015 9:42 am
Не можна там замініти дроти місцями. Все.
retro motokross
#52 Сообщение retro motokross » Чт июл 30, 2015 11:31 am
Датчик iзолюэш вiд масси,той провiд що йшов на коммутатор пускаэш на массу,а з корпуса датчика пускаэш провiд на коммутатор!i не треба з цього робити проблему,бо це простеньке cbi запалення з внутрiшнiм датчиком,а ви тут роздули цiлу проблему!в принципi дiло ваше!
#53 Сообщение fanatykCZ516 » Чт июл 30, 2015 3:43 pm
Ой, на словах вы Лев Толстой, а на деле толстый лев.
retro motokross
#54 Сообщение retro motokross » Чт июл 30, 2015 4:10 pm
i що я не так написав? скласти мотоцикл з нуля це реально,а iзолювати датчик вiд Масси це вже сложно?чи э сумнiви що воно буде працювати?i нетреба тут про своiх львiв!
retro motokross
#55 Сообщение retro motokross » Чт июл 30, 2015 4:14 pm
i що я не так написав? скласти мотоцикл з нуля це реально,а iзолювати датчик вiд Масси це вже сложно?чи э сумнiви що воно буде працювати?i нетреба тут про своiх лвiв!
#56 Сообщение fanatykCZ516 » Чт июл 30, 2015 4:18 pm
retro motokross
От датчик залитий пластмассою, скажи будь ласка, як же нам дізнатись де той клятий дріт маси?? Треба розламати датчик? Чи як?
#57 Сообщение Митронин » Чт июл 30, 2015 4:58 pm
fanatykCZ516 писал(а):retro motokross
:-D :-D :-D Раскусить ! :-) и найти массу ! Миха чё ты ерепенишься , всё работает ( другое) Забудь ! :-)
retro motokross
#58 Сообщение retro motokross » Чт июл 30, 2015 6:09 pm
все набагато простіше,один провод виходить з датчика,а другий всередині припаяний до металевого кріплення датчика,того я і писав,що треба датчик ізолірувати від масси генератора!таке вже не раз робили щоб заставити генератор працювати в другу сторону!короче кажучи датчик прикрутити до статора через слюду,чи якийсь другий ізолюючий елемент,штатний провод що виходить з датчика пустити на массу генератора,а від стального кріплення датчика пустити провод на комутатор!прийдеться повозитись трохи з ним,но якщо нема другого генератора то воно того стоє!
retro motokross
#59 Сообщение retro motokross » Чт июл 30, 2015 6:30 pm
єдине що тут не удобне,це те що датчик приклепаний до статора,прийдеться закльопки висвердлювати!
sergei 68
#60 Сообщение sergei 68 » Чт июл 30, 2015 11:50 pm
retro motokross писал(а):єдине що тут не удобне,це те що датчик приклепаний до статора,прийдеться закльопки висвердлювати!
. В данном случае нужно было просто поменять полярность на катушке,которая вырабатывает энергию для высоковольтной катушки зажигания. На фото она залита пласмасой. А магнитный датчик трогать не нужно.
Вернуться в «Зажигание»
