зварка шатуна
Модератор: Neposeda
aleks7575
#1 Сообщение aleks7575 » Сб июн 13, 2020 9:21 am
привестую уважаемые форумчане как думаете не оборвет ли зварной шатун на минске кросс 3.221 ? шочу укоротить стандартный шатун на крос 115мм не уверен выдержит ли когдато сварывали на картинги шатуны чезет=минск ходили удачно а вот с кросом не уверен
Последний раз редактировалось aleks7575 Сб июн 13, 2020 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
louis
#2 Сообщение louis » Сб июн 13, 2020 11:21 am
Поршень нарастить жевачкой и зажигание от паяльной лампы... *JOKINGLY*
21й на дворе... %)
aleks7575
#3 Сообщение aleks7575 » Сб июн 13, 2020 9:27 pm
21й на дворе... %)
такик умников как то тяжело понять таакие умники мне напоминают пословицу про лыжи
#4 Сообщение MAX(CZ) » Сб июн 13, 2020 11:40 pm
Шо можно сказать еще тут, хочешь секасом заниматься - вари шатун и молись при езде, если он сразу не лопнет.
У Придонков на канале было такое, только там на пс шатун, как думаешь, чем закончилось?
phpBB [video]
phpBB [video]
aleks7575
#5 Сообщение aleks7575 » Вс июн 14, 2020 5:51 pm
я бачив чей відос хочу сказати що шатун зварений не вірно с тааким кутом раріза сразу було понятно чо обірве де і сам шов сварочний показав що хлопаки схибили
#6 Сообщение Митронин » Вс июн 14, 2020 7:21 pm
...проще новый сделать... 1966год ИЖ ( Планета) убирали 7мм резали+варили +нормализовали ...мотор для ипподрома готовился , всё класс , НО не долго ...тренировка и гонка и хорош ...мотор был удачно продан и его с " успехом" спалили прихват такой что =Сталинград ...шатун как крендель скрутило , но не порвало ...Вари, пробуй , но оно того не стоит ! Дороговато получится ... ;-)
aleks7575
#7 Сообщение aleks7575 » Вс июн 14, 2020 9:19 pm
раньше делали и приспособа имеется но сейчас метал и обменить проблема старые спецы на пенсии молодёж не шарит
#8 Сообщение fanatykCZ516 » Пн июн 15, 2020 1:15 am
В далеком 2013 году делал я шатун для ПС Виктора Павлика. Ничего сложного там нет, если есть соответствующее оборудование. Но только единичные детали делать беда и цены как формировать, тоже не ясно.
FLAMMER
#9 Сообщение FLAMMER » Пн июн 15, 2020 9:22 pm
Не мучайся с шатуном .Там разница между коротким и дорожным 10 мм .Проще под цилиндр вырезать пластину толщиной 10 мм из дюрали по контурам сопрягающихся поверхностей .Так делали и все работало и проблема с поиском шатунов отпала .Т.е. на пластине обчерчивается контур прокладки с запасом наружу ,все это скурпулезно выпиливается примеривается чтоб шатун не цеплял за картер на разобранном двигателе .Ввертываються шпильки длиннее на 10 мм и вперед ...Чем и как пилить это дело наличия инструмента. Но можно замахнуться и на гидроабразив :-D
#10 Сообщение MAX(CZ) » Пн июн 15, 2020 9:40 pm
Главный вопрос темы, этому Виктору Павлику шатун делали или теске его? :-D
Полагаю он доволен шатуном :-D
#11 Сообщение fanatykCZ516 » Вт июн 16, 2020 9:18 am
ахахах, не не этому, другому. Тот тоже достаточно известный, в узких кругах)
aleks7575
#12 Сообщение aleks7575 » Ср июл 08, 2020 11:19 am
виходить так що сварщика який зварував подобні шатуни нема в ляшківні трудиться думаю зібрати на шатуні 125мм різниця між шатунами 10мм,випиляв прставку в 100мм тепер виникне питання чи поіде мото над таким іздівательством?
#13 Сообщение arthurmoto1 » Ср июл 08, 2020 9:44 pm
Да, так и надо было сразу.
Вернуться в «Двигатель»
