нужен совет
Модератор: Neposeda
FYB
#1 Сообщение FYB » Вт фев 03, 2015 8:45 pm
Что лучше купить для эндуро, панцырь или черепаху?
Wroom! wroom! motherfuckers!
mANDEZ
#2 Сообщение mANDEZ » Ср фев 04, 2015 10:10 pm
Вообще как правило берут черепаху,в панцыре полегче будет,но и защиты он такой как черепаха не дает.
FYB
#3 Сообщение FYB » Чт фев 05, 2015 8:22 pm
я понял, спасибо
Сергій721
#4 Сообщение Сергій721 » Пн дек 24, 2018 8:25 pm
уважаемые форумчани подскажите я новичок купил хонда ср250 96г. На холодную не могу завести,пока не налью чуть бенза под свечу,потом заводится с1го пинка. Откуда начинать поиск? зарание спасибо
Zippo
#5 Сообщение Zippo » Пн дек 24, 2018 11:18 pm
с проверки состояния поршня и цилиндра.
Сергій721
#6 Сообщение Сергій721 » Ср дек 26, 2018 10:47 am
Так вродь-бы компресия нормальная.
Zippo
#7 Сообщение Zippo » Ср дек 26, 2018 11:48 am
Если компрессия нормальная тогда чистка карбюратора, забита система холодного старта
#8 Сообщение MAX(CZ) » Ср дек 26, 2018 12:03 pm
Кинь фотку, в 95% случаев уверен что там полу-труп.
Для начала снять цилиндр, посмотреть его и поршень, промерять нутромером и микрометром.
Компрессия... она тут не показатель, в мануале её нет для сравнения.
Заодно посмотришь как за этим всем следили, остались ли после перепрессовки коленвала вытеснители )))
Там и мощностной клапан может быть залипший от остатков масла и много еще чего.
Настройки карба такие стоковые:
Main Jet: 175
Pilot Jet: 52
Needle: R1369N
Clip Position: 3RD
Air Screw: 1.5 out
Восстанавливать до состояния что бы в гонках ездить может быть в 1,5 раза больше чем ты его купил.
Если в теплую погоду заводилась и ездила хоть как-то, то сейчас холодно, ну уровень в карбе проверь.
#9 Сообщение Riobi » Сб дек 29, 2018 5:38 pm
Оставьте вы в покое уровень, на хрена вы его вообще трогаете?
Если карб не кто курочил до него ( видно по болтам снизу), то уровень там такой как надо стоит, это не "ИЖ"... Проблема там не в уровне, там бензин не засасывает от кика.
#10 Сообщение MAX(CZ) » Вс дек 30, 2018 12:01 am
Там по язычку поплавков сразу видно гнули его варвары или нет.
Сергій721
#11 Сообщение Сергій721 » Ср янв 30, 2019 9:08 pm
мне как новечку ,подскажите что такое система холодого старта и как её чистить ?
Вернуться в «Частые вопросы»
