картинг cz 125
Модератор: Neposeda
#16 Сообщение кирюха » Вс дек 20, 2020 9:38 pm
диски сцепления пока еще не встречал что б кто то делал...
поищи на барахолке,а вообще посмотри что б стальные диски небыли перегретыми и покрученными.
у меня диски в чуть лучшем состоянии но сцепа пока работает.
по поводу шеек вала,проще найти вал с нормальными шейками и убитым шатуном и заняться перепрэсовкой чем наплавкой и шлифовкой .натяг на посадку должен быть в -0.03 от размера подшипника.
коленвал не должен туда проваливаться ,но и молотком забивать тоже не стоит.
поршня хз пока где брать.
когда раньше ездил ,старые запасы были ,сейчас слышал вроде в чернигове делают.но пока не сталкивался.
что у тебя за ходовка??
у меня сейчас шкс 90.тоже 516 мотор .
регулировка карба...накручиваешь так что б лил и потом по немногу закручиваешь нижний винт.в бедную сторону.
в теории писать легко,но сам сейчас е...сь,не могу настроить мотор((((
кстати,я сальник на сторну сцепления так и не нашел что б без переделок стал,пришлось выточить втулку большего диаметра под внутренний размер сальника.выточил,закалил .шлифонул,работает)
я тут редко,если какие вопросы можешь звонить.0688977333-Кирилл
vet144al
#17 Сообщение vet144al » Ср фев 03, 2021 11:58 am
Кто то ставил на колено роликовые подшипники (например NJ204), как у TM.
vet144al
#18 Сообщение vet144al » Чт май 06, 2021 7:39 pm
Заехал к расточникам и промерял цилиндр и поршень. Оказалось, что поршень в минусе 22 сотки, теперь понятно, почему туго заводился.
Обратился в Чернигов сделали поршень, цилиндр.
Дней через десять все забрал с почты и в тот же день завел. Правда на Микуни сильно льет (открываешь заслонку - захлебывается).
Раздобыл у знакомого китайский PWK, и о чудо двиг запел!
vet144al
#19 Сообщение vet144al » Вс авг 29, 2021 12:51 pm
Может кто подскажет - выбивает первую передачу, на что смотреть в коробке?
#20 Сообщение кирюха » Вт дек 28, 2021 11:00 pm
на вилку на муфту,на сами зубья где муфта с шестерней в зацепление водит
vet144al
#21 Сообщение vet144al » Вс фев 13, 2022 5:03 pm
Дошли наконец то руки до карта, разобрал, на вторичном валу есть зализаные зубья на шестерне.
А сама шестерня не снимается, видно упорное кольцо. Хотел выдавить прессом, но решил вначале спросить. Может как-то по другому разбирается
